查看: 6308|回复: 17
[求助] 大家遇到过这样的问题吗?vhdl 例化出问题了,但是明明。。。
发表于 2017-10-8 09:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
fifo_tx_gt0 : fifo_generator_0
     port map(
     din         => di_txfifo,
     rd_clk      => txusrclk,
     rd_en       => re_txfifo_gt0,
     rst         => not gt0_txfsmresetdone_i,
     valid       => valid_txfifo_gt0);
其中红色部分系统(vivado)画了个下划线说:actual for formal port rst is neighter a static name or gloablly static expression
去掉not之后红线消失。所以问一下到底是怎么回事?
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:57:59 | 显示全部楼层
http://china.xilinx.com/support/answers/62513.html
搜索了半天了,没有解决方法。简单的解释一下上面的代码,就是说从一个例化模块的输出端口引出一条线,这条线给到两个输入口,这两个输入口属于不同的模块,但其中的一个输入口需要的是这条线的非信号,也就是需要加上一个not,因此出错了,去掉not就正确,真是蛋疼死了,都没法改,一直用verilog,今天给看的程序是vhdl,真是泪,真矫情,应该怎么改?
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:59:28 | 显示全部楼层
我服,我真的服,这个论坛发个贴,就要审核,就要审核,真是无语了,真是无语了。
 楼主| 发表于 2017-10-8 11:05:20 | 显示全部楼层
解释一下:
就是上图的例化方式,贴的代码是三号模块。去掉非门(not)就是对的,但是加上就是错的,但是not是功能必须的,所以这个经典的问题应该怎么解决?
 楼主| 发表于 2017-10-8 11:06:00 | 显示全部楼层
审核,审核,我也是醉了。
 楼主| 发表于 2017-10-8 11:06:58 | 显示全部楼层
多输入几个字就审核,这到底是为什么?
 楼主| 发表于 2017-10-8 11:56:41 | 显示全部楼层
还没有审核完?
 楼主| 发表于 2017-10-8 12:04:53 | 显示全部楼层
微信图片_20171008110341.jpg [img][/img]
 楼主| 发表于 2017-10-8 12:05:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-8 17:30:34 | 显示全部楼层
审核要花至少一天的时间,真是气死我了,好气。问题解决了,不能加非门,我的方法是把非门写成一个模块,然后例化,这是我想的办法,还是可行的,就是感觉多此一举。
GMT+8, 2025-12-30 01:40 , Processed in 0.022767 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
