查看: 2359|回复: 3
[求助] 后仿提取电阻不连接
发表于 2017-9-21 15:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre提取的电阻,发现电阻的net没连接起来,这个问题应该咋样修改calibre的设置呢?有大神知道吗?总不能一个一个的手动去修改,太多了.......截图里面的V1300这个节点的两个电阻,应该连接到一起的,但是最后面一个是R26,一个是R23,所以没能连接到一起,还有那个R22的电阻,感觉好像只有一个net,这个有应该咋样调节呢??有大神知道吗? 33333.png
发表于 2017-9-21 18:05:52 | 显示全部楼层
确实不可能一个一个手动改,很好奇你怎么确定你说的那两个电阻是接在一起的?
回复 1# moyunming
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:08:40 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
   因为schematic上面这两个电阻是连一起的,并且LVS都是过的
发表于 2017-11-4 22:15:54 | 显示全部楼层
你看看你的map技术文件是不是没有添加到你的设置里
GMT+8, 2025-12-21 23:04 , Processed in 0.023723 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
