查看: 3103|回复: 7
[求助] 新手求助:在ICC中,如何改变pin的金属层属性,M3-->M2 ?
发表于 2017-9-18 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助:在ICC中,如何改变pin的金属层属性,M3-->M2 ? 谢谢!
发表于 2017-9-18 10:17:54 | 显示全部楼层
是指IO port吗?terminal打开,选中那个port,ctrl+r调出properties对话框,layer那里就可以改的批量改可以 change_selection [get_terminals -within {}]
然后,set_attribute [get_selection] layer M*
 楼主| 发表于 2017-9-18 10:19:45 | 显示全部楼层
回复 2# xingyun620
    是block 的pin, 有没有什么指令可以改,比较多,用指令会快一点,谢谢
发表于 2017-9-18 10:22:55 | 显示全部楼层
回复 3# corner_26
我编辑答案了,你可以看看
 楼主| 发表于 2017-9-18 10:33:59 | 显示全部楼层
回复 2# xingyun620
    这个set_attribute的指令我试过,改不了metal的属性,谢谢!!!
发表于 2017-9-18 10:35:09 | 显示全部楼层
回复 3# corner_26
上面命令要小心不同层的pin在差不多相同位置,会多选的,可以加filter
set_attribute [get_terminals -within {} -filter "layer == M*"] layer M*
发表于 2017-9-18 10:39:10 | 显示全部楼层
回复 5# corner_26
那我不知道了
 楼主| 发表于 2017-9-18 10:51:03 | 显示全部楼层
回复 7# xingyun620
    嗯,没事儿,多谢!!!
GMT+8, 2025-9-15 17:33 , Processed in 0.016775 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
