查看: 2209|回复: 5
[求助] 请教大牛FF和lvt之间的关系
发表于 2017-9-16 11:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FF和lvt是否都是通过调整掺杂,来降低阈值电压,提高速度?
比如一个设计,方法1:全部使用svt器件,这样如果流片的用TT,频率做不到1G,采用FF拉偏,频率达到1G,方法2:部分使用lvt,流片时候用TT,也达到1G,是否一样?
发表于 2017-9-18 09:58:11 | 显示全部楼层
第一种可能导致工艺window 太窄, 良率不稳.  个人倾向第二种
发表于 2017-9-19 10:13:04 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,所谓的FF拉偏是指什么?难道有办法特意做出偏FF的芯片?
 楼主| 发表于 2017-9-19 10:24:40 | 显示全部楼层
回复 2# chenyongfus
    我看到有说法说FF后良率会更好一些?可能和频率指标相关?
 楼主| 发表于 2017-9-19 10:25:47 | 显示全部楼层
回复 3# wang439
我理解是通过掺杂等,一定程度降低晶体管的阈值电压等参数,提高性能。还是听专业人员来解释
发表于 2017-9-19 11:00:22 | 显示全部楼层
回复 4# xiyuanbaili
都有可能, 要看工艺window 在哪里, 就是device 快了好还是慢了好. 之前说的可能导致良率不稳定,现在想想欠妥. 另外, 拉偏就是通过调整阱的浓度, LDD等来实现device 快慢的调节.
GMT+8, 2025-9-16 03:06 , Processed in 0.016407 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
