楼主: qiurijian
[求助] 迈瑞笔试,死的惨,有一个问题我难以释怀。
 楼主| 发表于 2017-9-19 16:08:16 | 显示全部楼层
回复 10# mgxican
这个公式,打死我,我都不会记住。记公式不是那么简单,要死人的。
发表于 2017-9-21 07:55:46 | 显示全部楼层
要清楚概念,不要记公式,建立时间是说时钟有效沿,需要采样的数据需要保持稳定的时间,在这里是tsu=3.2ns,那么需要采样的数据需要在时钟有效沿之前的3.2ns就已经稳定了,需要采样的数据是前面某寄存器在上一个沿输出的,那么考虑时钟tco  tlogic tline等等,计算传输时间,然后将两个时钟沿的差值,减掉传输时间,就是数据稳定时间,减掉tsu就是余量。
保持时间是说采样后数据仍然需要稳定的时间,对于采样沿,前面的寄存器输出变化,那么这个变化需要在保持时间之后传到这个寄存器,同样是计算传输时间,减去需要的保持时间th,就是余量。
从概念上就能看出来,对于建立时间,延迟越大,传输时间越大,稳定时间越小,所以要用tmax计算建立时间余量。延时越小,传输时间越小,所以保持时间要用tmin
 楼主| 发表于 2017-9-21 09:43:02 | 显示全部楼层
回复 12# 南宫恨
谢谢您的回复,记公式迟早要忘记,忘记是小事,但是可怕的是对概念没有深刻的认识,掌握并深刻理解基础概念往往有出奇制胜的效果。实际上理解两个关键点,这道题目就会迎刃而解。
GMT+8, 2025-12-30 03:51 , Processed in 0.012856 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
