查看: 3009|回复: 3
[推荐]EMC成功案例分析
发表于 2005-12-14 15:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
终端产品:
  此宽带终端产品包含电源接口、以太网接口、 ADSL 接口,主要应用与国内市场。
EMC 安规防雷设计需求:
  需要满足国家 3C 强制认证以及防雷要求,执行下列标准: GB4943-2001 ,
   GB9254-1998, YD/T993-1998 。
设计把握重点:
  由于产品是塑胶外壳,不能依靠结构来屏蔽,因此主要在原理图设计以及 PCB 设计上重点控制,另外在器件选型,原理图设计,电源设计上进行滤波、接地设计方面做相应考虑,同时为了满 GB 4943-2001 的要求,重点在产品的隔离、器件选型以及温升等方面做了充分的设计。
测试与认证结果:
  经过摸底测试后,满足相应标准要求,顺利通过 3C 认证测试,防雷性能达到 4KV ,比国家防雷标准要求高。对于本产品防雷设计,已经摸设计一套独特技术方案,在产品的成本增加3元以内的情况下,可以保证设计出来的产品防雷能力能够大于4KV(10/700us)或者6KV(1.2/50(8/20)us)混合波形,大大减少了厂家产品的市场雷击损坏率,这个技术可以和厂家寻求防雷方面的合作,帮助厂家解决市场防雷问题.
 楼主| 发表于 2005-12-14 15:31:04 | 显示全部楼层
[推荐]EMC成功案例分析
以太网交换机:
  此交换机产品端口 密集 ,而且上行端口 信号速率极高,芯片信号走线频率达到几个 GHz ,接口主要以以太网口以 ( 10/100/1000M ) 电接口、光接口为主,同时还有 10GHz堆叠 端口。产品要求进入欧美、日本市场。
EMC 安规防雷设计要求:
  满足欧洲 CE 认证、美国 FCC 认证以及日本 VCCI 认证需求,同时以太网端口防雷要求满足国内要求;具体 执行下列标准:
  EN55022 ,EN55024,FCC PART 15 ,ETSI EN300 386,EN60950,UL60950 等。
设计把握重点:
  由于接口速率高,因此端口的滤波设计, PCB 设计是此产品的设计重点,另外加强关键器件
的选型控制,确保器件满足整机的 EMC 安规要求。
测试与认证结果:
   遵循标准要求,一次性通过测试与认证,并且以太网口防雷性能达到业界领先,共模测试最少可以达到 4KV 。 对于本产品防雷设计,已经摸设计一套独特技术方案,在不增加产品成本的情况下,可以保证设计出来的产品防雷能力能够大于4KV(10/700us)或者6KV(1.2/50(8/20)us)混合波形,大大减少了厂家产品的市场雷击损坏率,这个技术可以和厂家寻求防雷方面的合作,帮助厂家解决市场防雷问题.
 楼主| 发表于 2005-12-14 16:36:15 | 显示全部楼层
[推荐]EMC成功案例分析
想要把握其它设计重点的而上面没有案例的可留下联系方式或邮箱,届时帮您回复
发表于 2010-6-1 10:14:05 | 显示全部楼层
dddddddd
GMT+8, 2025-12-21 03:54 , Processed in 0.013867 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
