查看: 6752|回复: 9
[讨论] Si影响带来的delta delay是加到了cell delay上还是net delay上?
发表于 2017-9-14 09:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教,Si影响带来的delta delay是加到了cell delay上还是net delay上?
发表于 2017-9-14 14:29:44 | 显示全部楼层
应该是input pin上吧
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:34:44 | 显示全部楼层
回复 2# sdlyyuxi
    那就是把这部分带来的delay算到了cell delay上了?不太懂
发表于 2017-9-14 16:22:47 | 显示全部楼层
将报timing的格式改成 cell 和 net 都显示的, 为了显示si的delay再把列incrmental delay显示,就看到了。
发表于 2017-9-15 11:32:08 | 显示全部楼层
回复 4# tianxiong_14
    不是吧,net上只显示fanout 和 cap吧
发表于 2017-9-15 12:16:08 | 显示全部楼层
计算是计算在input pin 上,delta delay 有两个影响, Dtrans 和Ddelay,这是指SI 对信号的两方面影响,工具体现在input pin上, Dtrans将进一步作为input trans 影响后面的cell delay。
 楼主| 发表于 2017-9-15 13:46:57 | 显示全部楼层
回复 6# 青青小白龙
file:///C:/Users/rainyd/AppData/Local/YNote/data/qq5F0DEA6EE5952D4A7C96230FDA4188B8/bd294b13019b46fa8a03edf849c4c040/bb9d40a6ba78.png
    您好,我用report_timing -crosstalk ,如图,0.004的dela delay是加到了哪里?可以看到net delay是0.13,cell delay是0.030.
是不是哪里都没加这个0.004的delta delay,它只是影响了tran 和cell delay?
 楼主| 发表于 2017-9-15 13:51:17 | 显示全部楼层
回复 6# 青青小白龙
很开心受到您的回复,我用report_timing -crosstalk_delta ,如图,
一,0.004的dela delay是加到了哪里?可以看到net delay是0.013,cell delay是0.030.
二,是不是这个0.004哪里都不加,只是它会影响tran和间接影响cell delay?
发表于 2017-9-18 10:24:45 | 显示全部楼层
回复 5# sdlyyuxi
   呵呵
发表于 2024-8-20 19:05:56 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2017-9-15 13:51
回复 6# 青青小白龙
我感觉那个incr的值就是cell delay加上delta delay
GMT+8, 2025-12-21 21:20 , Processed in 0.022088 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
