查看: 3745|回复: 4
[讨论] 保持时间不足,求解
发表于 2017-9-9 14:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: c:/altera/13.1/quartus/eda/sim_lib/cycloneive_atoms.v(4542): $hold( posedge clk &&& reset:680704877 ps, d:680705099 ps, 230 ps )
发表于 2017-9-9 19:30:59 | 显示全部楼层
你的工程的STA分析过了么?
发表于 2017-9-17 20:14:42 | 显示全部楼层
you need check all path  from  clk   to d.  and need confirm the STA is clear first.
Maybe you could insert  buffer  to solve hold time issue.
发表于 2017-9-17 20:39:46 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-9-28 19:12:01 | 显示全部楼层
这是remove and recovery 的问题, 你能确定这个reset 在工作的时候是静态信号, 不是变化的信号, 这个不影响
GMT+8, 2025-12-17 04:37 , Processed in 0.021064 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
