查看: 6959|回复: 12
[求助] IC61 画layout 生成的via重叠后不可区分
发表于 2017-9-6 11:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境是IC61
在layout里面用O产生的孔,如果和其他层的孔重叠了,就再也挪不开了,只能这两层孔一起移动,求问该怎么操作才能不粘到一起。
谢谢
发表于 2017-9-6 11:28:05 | 显示全部楼层
IC61的界面上,图标栏有一个stack的套孔图标,或者在编辑的菜单栏下面找,关闭设置就可以了,我目前用的51,没法截图给你看,你先试着找找。
 楼主| 发表于 2017-9-6 11:33:15 | 显示全部楼层
回复 2# 每天甩油的猪
果然,解决了,非常感谢
发表于 2017-9-10 12:31:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-12 09:17:38 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-9-12 10:43:04 | 显示全部楼层
回复 3# shuishishui
你好,我也是用的6.1.6,我的窗口上面没有看见有图标,没有找到在哪里有stack,可以说详细点吗?谢谢了
发表于 2017-9-12 11:10:58 | 显示全部楼层
回复 6# tanghaixia
   Options > Selection > VIA Stack 去掉勾选
   或者找Options toolbar
发表于 2017-9-12 13:48:48 | 显示全部楼层
回复 7# 213kkw
谢谢,找到啦!
发表于 2017-9-13 10:37:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-13 17:37:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-25 11:40 , Processed in 0.024282 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
