楼主: wpbuaa
[求助] pll控制电压会波动一下
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:06:48 | 显示全部楼层
回复 6# twfly
   我试着调了下,改善了,估摸着也是相位裕度的问题,不过我算出来的pm其实没什么差别和之前的参数
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:07:40 | 显示全部楼层
回复 8# king0798
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:08:52 | 显示全部楼层
回复 10# xianwu_hs
   嗯,对,他是抖一下就稳定下降了,不过我还是尽量调没把
发表于 2017-9-7 11:50:21 | 显示全部楼层
回复 11# wpbuaa
damping 这个值很重要,你把它设置到1以上(决定相位裕度),就不会出现ring现象。
发表于 2017-9-8 20:50:28 | 显示全部楼层
回复 13# wpbuaa
   你最好是把Vctr的波形贴出来
 楼主| 发表于 2017-9-11 10:09:42 | 显示全部楼层
回复 15# xianwu_hs
整体和局部图如下:
 楼主| 发表于 2017-9-11 10:11:13 | 显示全部楼层
回复 14# twfly
情况其实是这样的,我在40n和55n下用的同样的参数,kvco也很接近,仿真出来的锁定情况在锁定前就会有这点不一样~~其余模块我也查了,觉得没什么问题
发表于 2017-9-11 11:54:55 | 显示全部楼层
回复 16# wpbuaa
   从你给的图看,图1其实是过冲了,图二看起来性能要好些。你可以计算下阻尼因子
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:17:31 | 显示全部楼层
回复 18# xianwu_hs
  我贴的那两个图是一个控制电压的整体和局部,不是两个东西。那我算一下阻尼,这个问题现在是这样,我在55纳米下采用同样的参数仿真没遇到问题,换到40nm就出现了,查了好久查不到才上来求助的
发表于 2017-9-18 23:34:48 | 显示全部楼层
回复 17# wpbuaa
40nm和55nm你电源电压一样否?我感觉你的KVCO影响大,因为增益不一样了。看上去一样,但是你求微分出来估计差距还是有的。在深亚微米下,KVCO是上G的,所以有一点差距其实对你的性能影响已经很大了,不知我理解是否正确哈。
GMT+8, 2025-12-29 05:03 , Processed in 0.025630 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
