查看: 4826|回复: 9
[求助] 匹配问题
发表于 2017-9-1 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,像这种版图中做匹配的器件,能不能在device上走metal,为什么不用metal2直接连上,而是通过metal1绕线。咨询了一下DE,高速模块是不可以走线的,因为有寄生电容,请求大神详解? 捕获.PNG
发表于 2017-9-1 12:09:40 | 显示全部楼层
回复 1# 每天甩油的猪
    名字好搞笑,,,,,这个要看情况,一般是可以走线的,对匹配要求较高的不行
发表于 2017-9-1 16:48:52 | 显示全部楼层
1看具体工艺
2看模块需求
如果你们有做后仿这些都将不会是问题寄生什么的都会出来(如果model 和提取工具已经文件都精确的话)
一般射频电路尽量避免,如果这样做了 后面即使有后仿做保证 迭代也会比较多。
高速模块如果是比较小的工艺入28 以下的 其实电容以及很少了 寄生上,电阻的寄生反而会大这时候到是小心这种走画在外面的做法。
没有必然的定论,具体问题具体分析。
发表于 2017-9-2 01:34:13 | 显示全部楼层
差分对管,用绕线的道理是和差分输入信号同样道理,使寄生干扰变为共模处理。
发表于 2017-9-7 11:07:20 | 显示全部楼层
差分输入对寄生电容较为敏感,高速的尽量减少
发表于 2017-9-8 12:04:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-8 12:06:22 | 显示全部楼层
习惯于把线走在guarding 里面
发表于 2017-9-9 08:55:31 | 显示全部楼层
看图第一眼的印象是输出和输入有交叠,稍微对输入有要求的这个都不行!输入从左边引出,删除左边纵向输出连线
发表于 2021-7-21 13:39:54 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2021-7-21 14:21:28 | 显示全部楼层
就尽量把两条输入的寄生做到一致
GMT+8, 2025-12-22 19:03 , Processed in 0.025555 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
