查看: 6257|回复: 15
[求助] layout 出错(LVS),求助大神
发表于 2017-8-28 22:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛里面请教过大神,现在出现这种报错,我应该怎么解决呢小弟先行谢过了,图一是原理图,2,3是布线和结果(LVS)图,谢谢
发表于 2017-8-29 08:50:23 | 显示全部楼层
把M1,M3的B改到gnd上试试
发表于 2017-8-29 10:14:59 | 显示全部楼层
好像早就看到过这个问题   就是电路上有两个N管的B端接地应该能解决
发表于 2017-8-29 15:21:24 | 显示全部楼层
这个问题新手估计都会很纳闷。看起来像是做练习的,你有类似psub2这种层次的话,虚拟隔离下也就能过了。
 楼主| 发表于 2017-8-29 18:16:18 | 显示全部楼层
回复 3# @@@12
是啊,之前发过贴,但是还是过不了,就再发一次,大神有什么见解没,教下小弟我
 楼主| 发表于 2017-8-29 18:17:15 | 显示全部楼层
回复 4# 夏雨123
   具体怎么做呢,我是一点都不会
发表于 2017-8-30 09:46:22 | 显示全部楼层
有一個 port 錯了 查 一下 ,calibre 上 incorrect ports
发表于 2017-8-30 10:37:36 | 显示全部楼层
一般情况下,M1和M3的衬底B电位应该接gnd,这个问题你需要和Designer确认下,如果确定是接中间电位,一般会加一个P阱隔离起来,具体你要看设计规则文件,还有这种工艺是不是会有nmos的衬底不接gnd的情况。
发表于 2017-8-30 14:09:29 | 显示全部楼层
回复 5# gl9410
你把电路中间那两个N管的B端接到地上就可以了
发表于 2017-8-30 14:42:28 | 显示全部楼层
一个psub两个电位造成的问题
GMT+8, 2025-12-30 09:59 , Processed in 0.020376 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
