查看: 2166|回复: 5
[原创] issues installed under fedora 26
发表于 2017-8-27 23:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Issue 1.
To read with acroread, need to install it:
cd /tmp
#English Version
wget http://ardownload.adobe.com/pub/ ... 1_i486linux_enu.rpm
dnf install AdbeRdr9.5.5-1_i486linux_enu.rpm## Install other needed packages on Fedora ##dnf install libcanberra-gtk2.i686 adwaita-gtk2-theme.i686 PackageKit-gtk3-module.i686
Issue 2.After install scl, "lmgrd" report: "No such file or directory"
Reason: reason for this problem is that the minimum LSB requirements are not met on the system.
Solution:
yum install redhat-lsb
or ubuntu (install lsb-core)
现在vcs启动时遇到著名的“invalid host",还没找到解决的方法。
另外,我用的是”fedora workstation". 是不是应该用“fedora server”?
发表于 2017-8-28 07:10:19 | 显示全部楼层
回复 1# yuanpin318
   if just for reading pdf, there is "document Viewer" in f26, which is the "default Application" for pdf
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:41:36 | 显示全部楼层
试了fedora 26, cent os7, 和cent os6.
一直被"invalid host" 困扰。7、8年前自己玩过,没问题。直觉应该没问题。
但是系统一直在更新,前两者网上都说是网卡名不是"eth0"造成的,照着他们的solution,也不成功。
最后决定一劳永逸,回到旧的cent os 6. ”eth0"的问题解决了,发现还是有这个问题。
问了synopsys AE怎么使用lmtools检查,才发现hostid我只改了daemon的,其实feature中也有hostid,我没有改。
检查方法是:
1. 用sssverify检查license有效性:
    sssverify /usr/license/license.dat
2. 启动license server
    lmgrd -c /usr/license/license.dat
3. lmhostid
    结果我的就报告那个feature不能checkout,hostid=xxxx
    一看,不是我的mac address, 就知道问题出在哪里了。
改完之后,vxs 编译没问题,但是sixv就不行,好像是缺少那个库文件。
现在先重装回cent os 7, 看看之前的问题在不在,比较喜欢新的界面。因为cent os 6的双系统启动一直有点小问题。
发表于 2017-9-3 11:39:41 | 显示全部楼层
学习了,学习了,学习了,
发表于 2017-9-6 09:13:37 | 显示全部楼层
回复 3# yuanpin318
    centos7确实要改eth0的。我现在就是win7+centos7双系统。
 楼主| 发表于 2017-11-3 10:18:37 | 显示全部楼层
用scl2016就不需要改eth0了。
GMT+8, 2025-9-16 05:15 , Processed in 0.014371 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
