查看: 7937|回复: 7
[求助] 求教UPF中power state table的写法
发表于 2017-8-25 22:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初做UPF,请各位前辈不吝赐教~
    在UPF流程中,对Power state的定义里需要通过描述电源状态表(power state table)来完成。在add_port_state及create_pst之后,便需要用add_pst_state来描述每一个表项。
    我疑惑的是,假如我的设计共有20个power domain,每个power domain的电源都能单独开关(不考虑always on的domain)。那么共有2^20个不同的电源状态。难道我需要写2^20行来描述电源状态表吗?假如不是,那么那些状态可以省略不写?是彼此之间没有数据通路的domain还是其他情况?
   谢谢各位高手指点!!
 楼主| 发表于 2017-8-26 08:23:57 | 显示全部楼层
在线等
发表于 2017-8-26 14:10:05 | 显示全部楼层
回复 2# 蜀山煌大仙
   interesting question
发表于 2017-10-27 14:28:41 | 显示全部楼层
add_pst_state xxx -pst xxxx -state {* * ... *}
或许可以
发表于 2018-6-22 09:57:26 | 显示全部楼层
回复 1# 蜀山煌大仙
    一般不需要遍历所有的。
    有两种可以参考:
    1.根据low power spec定义需要的场景。
    2.采用one hot的形式将一个domain off,其他所有domain on,依次列举所有power domain,保证每个domain 的output iso 能cover就可以了。
发表于 2018-7-10 08:46:10 | 显示全部楼层
我的理解应该是20*20行就可以,
发表于 2018-9-13 13:35:52 | 显示全部楼层
一般不会的,都是根据芯片实际工作场景而定的,不会有那么多的状态,比较常用的all_on/all_off/mem_on/mem_off 等就够了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 14:09:37 | 显示全部楼层
thanks for sharing
GMT+8, 2025-12-28 12:28 , Processed in 0.016627 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
