查看: 2979|回复: 4
[求助] Verilog代码写了一大堆,综合后为什么占用的资源那么少??
发表于 2017-8-23 23:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog代码写了一大堆,综合后为什么占用的资源那么少??写了好几个模块,但都未综合出来,逻辑上也没什么错误
  1. always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
  2.                 if(!rst_n) begin
  3.                         count_data <= 'd0;
  4.                         En_MSG <= 'd0;
  5.                         En_PTY <= 'd0;
  6.                         end
  7.                 else begin
  8.                         if(count_data_en&En_MSG) begin
  9.                                 count_data <= count_data + 1;
  10.                                 if(count_data==data_Frame) begin
  11.                                         En_MSG <= 'd0;
  12.                                         En_PTY <= 'd1;
  13.                                         end
  14.                                 end
  15.                         else begin
  16.                                 if(count_Pty_en) begin
  17.                                         count_Pty <= count_Pty + 1;
  18.                                         if(count_Pty==Pty_Num) begin
  19.                                                 En_MSG <= 'd1;
  20.                                                 En_PTY <= 'd0;
  21.                                                 end
  22.                                 end
  23.                         end
  24.                 end
  25.         end
    复制代码
上面的代码是后来写的,除去这块代码,其他模块综合出来的结果还比较合理,但加上这块以后,其他模块就不综合了,这是为什么呢??
发表于 2017-8-25 20:25:45 | 显示全部楼层
代码是有点乱。
应该是你写的代码很多地方被优化综合掉了吧
发表于 2017-8-26 11:16:14 | 显示全部楼层
你这个不是模块的完整代码吧?建议先做仿真确认你的功能是正确的
还有可以仔细看看综合后的log文件
这都能找到问题所在
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:28:09 | 显示全部楼层
回复 3# meiming
  是的,这是其中一部分的代码,先查查log文件,好的,谢谢
发表于 2017-8-31 18:07:55 | 显示全部楼层
可能是在例化的时候,输入输出连接有问题。
GMT+8, 2025-12-28 01:49 , Processed in 0.017496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
