查看: 9229|回复: 10
[求助] cadence在run pex提取寄生参数时,出现undefined layer name parameter
发表于 2017-8-16 15:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在run pex提取寄生参数时,出现undefined layer name parameter:poly的错误,而且后面的metel也都是未定义的,在网上找了几种方法,都没能解决,所以想请高手帮我解答一下。
下面是LVS文件里面的设置,我已经打开了XRC仿真,而且也包含了rcx文件
然后在网上有人说需要将lvs文件中定义层的语句提到最前面,我试了还是没什么用啊
 楼主| 发表于 2017-8-16 15:19:06 | 显示全部楼层
另外,lvs的command file是指什么文件?指的就是“be35_5.0v+40v_1p4m_calibre_lvs_v1.7”这种文件吗?还是指的运行LVS之后生成的文件?
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:34:30 | 显示全部楼层
已经解决了
发表于 2017-9-30 16:57:18 | 显示全部楼层
怎么解决的
发表于 2017-9-30 21:12:43 | 显示全部楼层
怎么解决的,分享下呗
发表于 2018-5-3 21:36:44 | 显示全部楼层
回复 3# 知足0824
  大神,请问怎么解决的,求指导
发表于 2019-3-6 14:25:41 | 显示全部楼层
应该是要include一个 empty.scs文件吧 里面包含的都是管子的subckt
发表于 2024-3-6 14:03:06 | 显示全部楼层
谢谢,我将lvs路径INCLUDE 到抽寄生rule里就解决了
发表于 2024-12-25 10:35:27 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题 lvs路径INLCUDE具体是指什么?
发表于 2025-1-8 11:41:23 | 显示全部楼层
用 include 语句将 LVS rule 的路径写到抽寄生用的rule里面。
GMT+8, 2025-12-30 13:05 , Processed in 0.018714 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
