楼主: wasosam
请问实现“乒乓”操作必须要两块存储器吗?
发表于 2010-7-22 02:08:27 | 显示全部楼层
乒乓的原理就是两个存储,读写交替吧,所以应该必须有两个存储单元,
发表于 2010-7-22 20:50:46 | 显示全部楼层
“乒乓”操作,一般都是两个RAM,就是一个RAM做读操作,另一个做写操作,两个互相切换
如果是一个SDRAM,这个RAM必须有一个独立的写口 和 一个独立的读口,在逻辑上把RAM分为高低两个区,操作的时候,“读高区写低区”或者“读低区写高区”,互相切换
发表于 2010-7-23 11:30:19 | 显示全部楼层
我觉得如果是2-port SRAM,分为2块空间,因为可以做到读/写同时操作,应该是可以做到乒乓操作的...
发表于 2010-8-31 15:27:14 | 显示全部楼层
可以在不同时刻读写不同的分区
发表于 2010-8-31 16:06:05 | 显示全部楼层
lz是用外部出力器实现吧,不是在FPGA内部?SDRAM同一时间只能R 或W
发表于 2010-10-19 22:02:49 | 显示全部楼层
有那麼一點點懂了
感謝解說 ~
发表于 2010-10-20 13:22:45 | 显示全部楼层
一块SDRAM也可以啊,一般SDRAM都有几个bank,只要在不同时段对不同的bank操作,也可以实现乒乓
发表于 2010-10-20 21:18:01 | 显示全部楼层
用一块双口ram可以实现。
发表于 2010-10-24 22:16:24 | 显示全部楼层
thanksgiving!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-27 20:26:10 | 显示全部楼层
dual port ram for write & read access
GMT+8, 2025-12-24 20:31 , Processed in 0.022709 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
