查看: 5691|回复: 7
[求助] Path is unconstrainted
发表于 2017-8-8 15:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
报告如下:
Startpoint : my207/u2_tx/di_buffer_reg_0                                    (falling edge-triggered flip-flop clocked by I_FCLK)
Endpoint :  my207/u2_tx/di_buf_dly_reg_0
                 (rising edge-triggered flip-flop clocked by TXCLK_DIV11520_OUT)
Path Group: (none)
Path Type: max
Point        Incr             Path
clock_network_delay (ideal)                                              2.00            2.00
my207/u2_tx/di_buffer_reg_0/CKN  (NDRNHSV2)              0.00            2.00 f
my207/u2_tx/di_buffer_reg_0/Q      (NDRNHSV2)              0.38            2.38 r
my207/u2_tx/di_buf_dly_reg_0/D    (NDRNHSV2)              0.00            2.38 r
data arrival time        2.38
(Path is unconstrained)
两个问题:
1.start point是fall edge,end point是rising edge,这样的话dc能正常检查吗
2.这属于跨时钟域的路径,可以问前端这条路径是否真实存在,然后设false_path,现在的问题是为什么会显示Path is unconstrained,是哪里出现问题了吗
求指教
发表于 2017-8-8 15:57:19 | 显示全部楼层
这种path是可以存在的,半周期check,至于具体能不能设false path需要和前端的人确认
 楼主| 发表于 2017-8-8 17:16:15 | 显示全部楼层
回复 2# wanglijlu123
   诶,我想问问,这种path is unconstrained的发生,有可能 是因为什么原因吗,前面的时钟也定义了
发表于 2017-8-8 17:29:53 | 显示全部楼层
回复 3# take1115
    capture clk 和 launch clk不在一个group,是异步时钟,PT不会检查的,所以是unconstrained
发表于 2017-8-9 08:22:09 | 显示全部楼层
回复 4# sdlyyuxi
   thank for the answer, learning
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:55:46 | 显示全部楼层
回复 4# sdlyyuxi
   谢谢!
发表于 2022-8-26 11:09:06 | 显示全部楼层
呀,学习了
发表于 2022-8-26 14:03:55 | 显示全部楼层
这是tool  default 的行为  默认异步不check
GMT+8, 2025-12-24 18:58 , Processed in 0.020377 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
