查看: 6721|回复: 13
[求助] candence spectre数模混仿高手请进,问题请教
发表于 2017-8-6 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神啊,如图,spectreverilog下的数模混仿,仿真进行到5.812ms(设置仿真全部时间50ms),仿真时间就不再增加了,一直保持图中的状态,此时仿真所用实际时间大约为两天一宿。这种情况出现过好几次了,每次停的时间都不一样,5.812这次已经是仿真时间最久的了......停了时候仿真器一切正常,就是时间不走了,仿真结果也看不了,results broswer中点开simulation文件中存的结果显示没有数据文件。仿真在服务器中进行,存储空间足够,停的时候还剩400G。有高手知道是怎么回事么。非常感谢啦!!!!
如图,保持这个状态不动
如图,保持这个状态不动
发表于 2017-8-6 18:43:06 | 显示全部楼层
回复 1# 13804576693
这个问题在论坛里面好几年前就讨论过很多了,搜索一下就能看到。应该是数据文件太大,需要设置一下就可以绕过这个限制。当然如果是32位操作系统的话,4GB的数据文件就是limit.
 楼主| 发表于 2017-8-6 22:24:31 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
多谢大神,可以简单说下怎么设置么,初来混坛子,可能不太会找,没找到相关的东西啊,大神可以给个链接么,或者简单说下怎么设置,万分感谢!另外,我仿真只保存了十几个点,simulation里的文件也只有几百K,为啥会有数据过大的问题呢?
还有大神说的4G的limit 这个是无法改变的了么?
感谢大神了!
 楼主| 发表于 2017-8-6 22:34:31 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
   补充一下前面说的,保存十几个点,仿真文件只有几百K 也出这个问题了。
发表于 2017-8-7 02:53:58 | 显示全部楼层
回复 1# 13804576693
    为什么不用AMS 仿真器,OSS-based netlister with irun, 加Simvision 去debug。
 楼主| 发表于 2017-8-7 10:46:31 | 显示全部楼层
回复 5# JoyShockley
没用过AMS......实验室老师给弄得一直是Spectreverilog。请问版主AMS用在之前的仿真环境基础上改什么东西,或者增加什么文件么?直接用AMS仿真可以么?
另外如果大神知道怎么改我现有的spectreverilog设置能避免bug,还请大神赐教啊,因为流片时间比较紧张。
再次感谢了!!!
发表于 2017-8-7 18:35:38 | 显示全部楼层
回复 6# 13804576693
    在cadence里面的help 直接搜索 ams,可以解决大部分问题。
    另外,你们的软件版本感觉有点太老了,还是让人更新一下吧。
    你在ADE, SETUP, SIMULATOR 里面设置仿真器为ams,然后high performance 改spectre 为APS 仿真器,可以大幅提高你的仿真时间。
    cadence help 文档直接搜索一下ams tutorial,里面有教程。
    对于这种仿这么长时间的电路,提高一下仿真手段很有必要。
    我没有用过spectre verilog,所以,没遇到过你这种问题。
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:34:00 | 显示全部楼层
回复 7# JoyShockley
   万分感谢了!!!明天按版主说的试一下!   实验室做管理的老师不作为啊......无力吐槽
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:38:00 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
   大神还在么?可以简单说下怎么设置么,十分感谢啊!
发表于 2017-8-8 16:49:00 | 显示全部楼层
回复 9# 13804576693
GMT+8, 2025-12-29 09:05 , Processed in 0.019919 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
