查看: 2309|回复: 7
[求助] 定义clock之后,可以穿过哪些单元,需要在哪重新定义clock
发表于 2017-8-5 19:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说从外部进来的信号(create_clock)定义成时钟,可以穿过非门,异或门之类的这种吗?
如果经过gating_cell之后,需要重新定义时钟吗
发表于 2017-8-5 23:41:02 | 显示全部楼层
可以,不用
 楼主| 发表于 2017-8-6 21:10:54 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
经过gating_cell之后,也不用吗?
发表于 2017-8-7 07:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-7 13:29:02 | 显示全部楼层
分频的地方 可以create_generated_clock
发表于 2017-8-7 16:11:41 | 显示全部楼层
ck_gate  默认是 through pin
 楼主| 发表于 2017-8-7 16:31:05 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
    感谢
 楼主| 发表于 2017-8-7 16:59:02 | 显示全部楼层
回复 6# frustrate
    感谢
GMT+8, 2025-9-13 04:18 , Processed in 0.016852 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
