查看: 6121|回复: 13
[求助] SKILL user guide上有一段看不懂
发表于 2017-8-2 20:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
signalList = '(
    ( nil strength 1.5 )
    ( nil strength 0.4 )
    ( nil strength 2.5 )
sort( signalList
    'lambda( ( a b ) a->strength <= b->strength )
从sort关键字来看这应该是个排序函数,不过我把以上句子加一句printf建成il,在virtuoso里load之后,显示结果 ( nil strength 0.4 )这一项不见了。。。就是说signalList里只剩另外两项,很是迷茫。请问有没有大神解惑,红色字体函数是怎么个运行机制?
发表于 2017-8-3 11:34:14 | 显示全部楼层
回复 1# 瓦萊希特夸
    这段代码没问题,我试了一下,排序返回的list 成功做到了排序,见附件
ICFB装载SKILL代码返回值
ICFB装载SKILL代码返回值
发表于 2017-8-3 11:37:40 | 显示全部楼层
回复 1# 瓦萊希特夸
    这段排序代码的意思就是队列里面相邻的两个元素,按照strength的属性的值进行由小到大的排序
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:58:47 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
    按照你的方法直接敲进CIW确实能得到和你一样的结果。
    不过我写成il文件再load就会出现我说的结果,难道是我printf用错了吗?如图:
发表于 2017-8-3 14:23:27 | 显示全部楼层
回复 1# 瓦萊希特夸
   不管是不是敲进CIW输入行,还是用文件load的形式读进来,排序后的结果都没有错。你再看一下SKILL方面的基本问题吧...
 楼主| 发表于 2017-8-3 14:44:14 | 显示全部楼层
回复 5# amodaman
    刚才我的回复好像被吞了。。就用文字表述吧。
    我用文件load在最后加了一行printf使结果显示出来,就少了0.4那项,是我printf用错了吗?
    还有我想问为什么a->strength就能表示后面的那个数字?才学几天SKILL,望解答,不胜感谢!
发表于 2017-8-3 15:31:21 | 显示全部楼层
回复 6# 瓦萊希特夸
a->strength 得到的就是后面的数值。
这是个disembodied property list (DPL), 没记错的话是这样拼。
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:44:08 | 显示全部楼层
回复 7# superguy
    我还没学习到这个点,感谢!
发表于 2017-8-3 15:49:21 | 显示全部楼层
回复 6# 瓦萊希特夸
    那肯定是你printf函数写错了呗
发表于 2017-8-3 15:54:29 | 显示全部楼层
回复 6# 瓦萊希特夸
GMT+8, 2025-10-31 03:57 , Processed in 0.018499 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
