查看: 3112|回复: 4
[求助] layout Ploygon 问题
发表于 2017-7-30 15:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DRC检查自己的layout,没有多余的Ploygon。
但是工厂检查时就有多余的Ploygon。
这是什么原因,是snap gird 不一样导致的吗?
发表于 2017-7-31 08:33:07 | 显示全部楼层
把gds导出再重新导入一下看看
发表于 2017-7-31 08:49:26 | 显示全部楼层
楼主说的“多余的Ploygon”(应该是polygon吧!?)是有多的layer产生还是已经使用的layer在某些区域产生多的图形呢?如果是前者,很有可能是mask逻辑运算产生的;如果是后者,一方面建议确认tapeout的数据版本是否正确,一方面可以咨询fab多余polygon的具体位置,再做分析。此外,多余图形会不会是dummy layer呢?
个人观点,希望对你有帮助!
发表于 2017-8-2 16:40:16 | 显示全部楼层
认同三楼
 楼主| 发表于 2017-8-10 14:17:23 | 显示全部楼层
回复 3# Snowy2016
    对的,我时将metal2 的path 多拷贝几下的原因。删除就好啦。谢谢回答
GMT+8, 2025-12-19 01:57 , Processed in 0.016839 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
