查看: 9763|回复: 14
[求助] 穿过clock gating之后的时钟需要在sdc重新定义时钟吗
发表于 2017-7-29 16:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿过clock gating之后的时钟需要在sdc重新定义时钟吗(需要generate clock)?
发表于 2017-7-31 13:58:43 | 显示全部楼层
要看你的clock gate是怎么做的,如果是直接调用库里的ICG,一般是不用重新定义的;
如果是自己用rtl搭的,一般要重新定义。
发表于 2017-8-10 17:37:39 | 显示全部楼层
安全一点, 可以在gating cell后面设一个generated clock, 不用设false path,
对timing优化有一点好处
发表于 2017-8-20 10:23:06 | 显示全部楼层
-combinational
发表于 2023-2-17 12:44:53 | 显示全部楼层
对timing优化有一点好处 ...
请教一下
我是让工具自动插入clock_gating,因此在综合时我也不知道工具会在哪些地方插gating,这种情况我怎么写约束create_generated_clock?
发表于 2023-3-2 23:38:41 | 显示全部楼层
你说的是clock gating和我说的不是一回事, tool自动插的是针对所有的flipflop, 目的是优化功耗。 而我说的是有一个专门的clock gen block, 需要手动去写
发表于 2023-3-3 10:23:33 | 显示全部楼层
小丁 发表于 2023-3-2 23:38
你说的是clock gating和我说的不是一回事, tool自动插的是针对所有的flipflop, 目的是优化功耗。 而我说 ...
哦哦;明白你的意思了。
另外想请教一下就是:如果我写了一个 clock_gate block,顶层在例化使用这个clock_gate block时,比如输入时钟是clk,gating之后的时钟为gated_clk;我在约束的时候是不是要create_generated_clock?因为在代码中后续的寄存器的cp端都是gated_clk 为时钟。此外我发现,如果不create_generated_clock,那些gated_clk驱动的寄存器的cp端仍然是clk作为时钟。。。请问我的这种做法正确吗?
发表于 2023-3-15 14:57:35 | 显示全部楼层
是的, 你instance这个block, 然后综合的时候set dont touch。 然后constraint里面设置好generated clock, tool就能认出来了
发表于 2023-3-24 17:42:22 | 显示全部楼层
小丁 发表于 2023-3-15 14:57
是的, 你instance这个block, 然后综合的时候set dont touch。 然后constraint里面设置好generated clock ...
这里 set_dont_touch,是防止tool优化clock_gating_cell 这个block吧。那是不是意味着我要指定clock_gating_cell 中cell的具体类型才行?
发表于 2023-4-4 14:18:16 | 显示全部楼层
对的, 你直接instance ICG cell, 自己库里去找合适的,
GMT+8, 2025-12-14 05:55 , Processed in 0.019439 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
