查看: 12943|回复: 14
[求助] 有没有详细点的添加dummy metal 的脚本啊?
发表于 2017-7-22 23:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
能有备注教如何修改的最好了新手上路还请大家多多指教啊
发表于 2017-7-23 16:56:26 | 显示全部楼层
论坛里面有,我之前下载过,你自己找找,是用skill写的,他实现的方式还是比较清晰的,大概的做法是这样的:①用dummy方块铺满整个layout,函数foreach+dbCreateRect②再将dummy放大,函数dbLayerSize③判断是否与原来的图形是否重叠,函数dbGetTrueOverlaps,重叠则删除,函数dbDeleteObjeect,不重叠则保留。不过他的代码还没有完善,只适用于flat的layout。对于Heri的layout,结合calibredrv等工具也可以实现加dummy的效果。
 楼主| 发表于 2017-7-23 22:08:16 | 显示全部楼层
回复 2# strongy
   老哥,是下面这个吗?
不管是用那一种软件, 大致上的做法是:
1. 用 dummy metal shape填满整个 design
2. Sizing up Metal shapes by space rule
3. 把dummy metal shape有碰到第一步的结果的删除掉
Here  is the example for a flatten design
cvid=geGetEditCellView();
   DummySpace=8.0; dummy to dummy space rule
   Shape2Dummy=10.0; Shapes to dummy space rule
   metal1_shapes=setof(x,cvid~>shapes,x~>lpp==list("M1" "drawing"));
   dummyWidth=15.0; Dummy shape width
   dummyHeight=15.0; Dummy shape height
   dummypitchX=dummyWidth+DummySpace;
   dummypitchY=dummyHeight+DummySpace;
   ColNumber=int((rightEdge(cvid~>bBox)-leftEdge(cvid~>bBox)+DummySpace)/dummypitchX);
   RowNumber=int((topEdge(cvid~>bBox)-bottomEdge(cvid~>bBox)+DummySpace)/dummypitchY);
   dummuList=nil;
   x0=leftEdge(cvid~>bBox);
   y0=bottomEdge(cvid~>bBox)
   for(i 0 RowNumber
      for(j 0 ColNumber
            dummyId=dbCreateRect(cvid list("M1" "dummy") list(x0+j*dummypitchX:y0+i*dummypitchY x0+j*dummypitchX+dummyWidth:y0+i*dummypitchY+dummyHeight));
            dummuList=append1(dummuList,dummyId);
   SizedResult=dbLayerSize(cvid,list("M1" "drawing"),metal1_shapes,Shape2Dummy)
   foreach(obj SizedResult
      OverlapDummy=dbGetTrueOverlaps(cvid,obj~>bBox,list("M1" "dummy"))
      foreach(dmy OverlapDummy
          dbDeleteObject(dmy)
      dbDeleteObject(obj)
[img][/img]
发表于 2017-7-24 09:11:57 | 显示全部楼层
回复 3# JSing_Wong
是这个,稍微改改就能用了
发表于 2017-7-24 12:19:14 | 显示全部楼层
学习了,
 楼主| 发表于 2017-7-24 12:54:43 | 显示全部楼层
回复 4# strongy
   非常感谢!!
发表于 2017-7-24 16:24:20 | 显示全部楼层
用calibredrv给hier layout加dummy怎么实现呢?
发表于 2017-7-24 17:30:26 | 显示全部楼层
我们用的就是结合 calibredrv 的,run 完后导出 dummy gds,然后贴回原layout。然而没学过脚本,看不懂那个文件。
发表于 2017-7-27 08:58:48 | 显示全部楼层
用calibre 加需要yield enhance license,这个都是fab 提供的加密脚本,你们能看到?
发表于 2017-8-1 18:15:15 | 显示全部楼层
是这个,稍微改改就能用了
GMT+8, 2025-12-30 15:39 , Processed in 0.018924 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
