查看: 4110|回复: 4
[求助] 用Xfab工艺画版图时找不到在哪里跑DRC
发表于 2017-7-12 11:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触Cadence,用Xfab工艺设计反相器的时候不知道跑DRC的工具栏在哪儿,请各位大神们帮忙!
发表于 2017-7-13 19:59:35 | 显示全部楼层
是他家的什么工艺?我记得他们厂提供的文件是assura的,不是现在常用的caliber,我看你的菜单里没有啊,没有安装还是.cshrc .cdsenv文件没有添加相关内容?
 楼主| 发表于 2017-7-14 08:28:54 | 显示全部楼层
回复 2# kekexingren
我们用的软件是在服务器上跑的,之前用GSMC工艺的时候是Calibre,在提取参数的时候出了问题,我们没有权限修改文件,后来就换了Xfab工艺,前面的步骤基本上跟GSMC一样的,所以也不知道问题出在哪儿
发表于 2017-7-14 17:47:15 | 显示全部楼层
XFAB 使用环境变量比较多,要按说明设置好,特别是.cdsinit文件。不过与calibre没多大关系,菜单没有是calibre skill interface没设置。前几年用的Xfab工艺calibre、assura、dracula还都支持的,记得当时文件中说16还是17年应该全部采用PVS验证了。你可以看看他家说明文档
 楼主| 发表于 2017-7-14 19:22:10 | 显示全部楼层
回复 4# cxl666
恩恩,好的,谢谢你
GMT+8, 2025-12-17 22:04 , Processed in 0.016695 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
