查看: 3964|回复: 6
[求助] Pierce振荡器
发表于 2017-7-11 18:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据晶体的参数,采用理想值,代入电路中,在晶体两端加最大最小信号值,发现振荡器没有起振。若在串联的电感上加一个初始电压,电路会起振,但是,最后的振荡会变成阻尼振动。
根据所给出的参数,可以求出Gmcirt是uA/V级别,而反相器的Gm是mA级别。
那么问题来了,电路怎么不起振呢?
求大神解救啊!
发表于 2017-7-11 19:26:57 | 显示全部楼层
有可能Gm太大了,  另外“在晶体两端加最大最小信号值”是什么意思
发表于 2017-7-11 20:36:35 | 显示全部楼层
要仿真到毫秒量级去,还要加点噪声
发表于 2017-7-11 20:53:39 | 显示全部楼层
这个问题好眼熟。
1.首先有没有加入噪声,比如加个上电的过程。
2.环路增益是否足够,,比如可以加大反相器W/L,或增大工作电流
3.根据你说的你的Gm是mA/V???如果是真的,增益过大也会不震荡。一般不会这么大的增益啊
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:35:10 | 显示全部楼层
回复 2# tang66521
   在晶体两端加个初始电源和地电压。
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:38:59 | 显示全部楼层
回复 3# hezea
   仿真时间是足够的,仿了30ms;噪声没有加,加的初始值。
发表于 2024-5-27 16:05:23 | 显示全部楼层
仿真的模式一定要traponly。min step要足够小
GMT+8, 2025-12-25 16:38 , Processed in 0.021108 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
