查看: 3719|回复: 5
[讨论] 实现产生三角波放大器的要求,讨论
发表于 2017-7-7 21:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用全差分放大器电路实现积分
输入方波信号,应该产生三角波。为什么会有这种小尖峰
时钟信号10M
放大器积分环路频率响应
频响应
频响应
发表于 2017-7-8 06:27:17 | 显示全部楼层
回复 1# alieng
perhaps loading cap is not big enough and input signal is feed-through to output
 楼主| 发表于 2017-7-8 13:18:27 | 显示全部楼层
回复 2# gjygjy
    But how can I remove this?  increasing the cap makes no differences.
发表于 2017-7-11 02:13:31 | 显示全部楼层
try to connect a large cap from output to gnd. Also, please check you internal circuit design.
发表于 2017-8-18 16:17:52 | 显示全部楼层
问题解决了吗?将输入频率降低看看,如100K,看看输出是不是三角波?
回复 1# alieng
发表于 2021-3-17 21:10:12 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?怎么解决的,能说说吗?
GMT+8, 2025-12-27 12:14 , Processed in 0.142426 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
