查看: 8126|回复: 2
[讨论] 在ICC中,一般说的feedthrought是什么?
发表于 2017-7-7 14:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在ICC中,一般说的feedthrought是什么?一直很困惑这个词
feedthrought需要要注意一些问题吗?
发表于 2017-8-7 16:05:34 | 显示全部楼层
in 直接到out 的path , 摆放mem 的时候要注意 规避feedthrough 比较密集的地方
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:54:35 | 显示全部楼层
回复 2# frustrate
    很开心收到您的回复,您说的要注意MEM的摆放,那当我把in或out  pin都在一侧出pin ,是不是会对in to out  的timing  path好一些 ?也不用在摆MEM时考虑in  to out  path 了?
GMT+8, 2025-9-15 13:49 , Processed in 0.065446 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
