查看: 3220|回复: 2
[求助] 高速接口GTX速率计算
发表于 2017-7-3 10:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设FPGA用GTX来接收6.25Gbps的串行数据,我会设置GTX使之将连续的串行16位数据变为并行16位数据。那么并行数据的速率,也就是时钟肯定是6.25Gbps/16,那么时钟频率究竟是多少呢,假如1Gbps=1000M bits,并行时钟390.625M,假如1Gbps=2^10,则并行数据时钟是400M,所以1Gbps应该怎么换算????
发表于 2017-7-12 17:11:37 | 显示全部楼层
同问!
 楼主| 发表于 2017-7-12 20:24:11 | 显示全部楼层
回复 2# chinest2010
    这个问题我已经解决。在我的另一个帖子里有更详细的讨论,你可以查一下。答案是390.625M.
GMT+8, 2025-12-30 16:15 , Processed in 0.017135 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
