查看: 14008|回复: 14
[求助] 关于virtuoso总线编号的问题
发表于 2017-7-2 19:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20170702190823.png 请教各位大神,cadence有没有给总线自动编号的功能,256个差分信号真的已经要吐了
 楼主| 发表于 2017-7-2 19:06:08 | 显示全部楼层
自己顶一个先,希望能有大神回答
发表于 2017-7-2 21:55:10 | 显示全部楼层
DataBus<255:0>
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:56:51 | 显示全部楼层
回复 3# 梁海东
   这样是给总线编号呢,然后总线的每个支线也得编号啊,就是每个支线编号好费劲啊
发表于 2017-7-3 15:01:53 | 显示全部楼层
data<255:0>
把 bus expansion 选项打开
放置net name的时候就是data<255> data<254>..依次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-3 15:09:30 | 显示全部楼层
摆器件的时候摆成I0<255:0>
然后总线也是net1<255:0>
不就行了。。。
 楼主| 发表于 2017-7-3 15:26:25 | 显示全部楼层
回复 5# 寒枫
   就没有像cadence allegro那样直接批量自动生成总线编号的功能吗?这样一个一个放也太费劲了
 楼主| 发表于 2017-7-3 15:27:35 | 显示全部楼层
回复 6# tomcarrot
   这样就不需要给支路的net命名了吗
发表于 2017-7-4 10:43:44 | 显示全部楼层
回复 8# 磐磬
   像楼上说的给器件也编号就好了,256个器件估计都是一样的,只要保证输入输出的编号顺序一致就可以了
发表于 2022-2-3 22:28:44 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?上千个net编号,求救https://bbs.eetop.cn/static/image/smiley/default/cry.gif
GMT+8, 2025-12-3 00:14 , Processed in 0.019598 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
