查看: 3580|回复: 4
[求助] modulesim仿真
发表于 2017-6-19 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
quartus导入.qxp文件后编译没有问题,但是调用modulesim仿真老是有错误:
# Loading work.detect
# ** Error: (vsim-3033) E:/tdc/tdc_lin/delay.v(18): Instantiation of 'add' failed. The design unit was not found.
而这个“add”文件,正是导入的.qxp文件。
我觉得导致这个错误是因为modulesim不能识别quartus的.qxp网表文件,不知道各位有什么方法解决
发表于 2017-6-19 18:23:06 | 显示全部楼层
你可以试试quartus与modulesim联合仿真
 楼主| 发表于 2017-6-19 18:50:57 | 显示全部楼层
回复 2# 殷工
    altera有没有一个库可以调用,就像IP核的仿真一样,加入某个特定的库到modulesim,然后就可以完成仿真了?
发表于 2017-6-20 09:48:46 | 显示全部楼层
回复 3# 大林
有的,你可以搜索一下
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:43:15 | 显示全部楼层
捕获.JPG 回复 4# 殷工
GMT+8, 2025-12-26 18:20 , Processed in 0.025790 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
