查看: 5193|回复: 12
[求助] 同步整流buck的低边nmos功率管的衬底PN结导通,这正常吗?
发表于 2017-6-15 10:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真看,当高边管关闭,低边管打开时,电流是从地继续流向电感的,由于功率管有一定的阻抗,SW点电位是低于地的,所以导致低边功率管的衬底-漏极的PN结正向导通,大部分电流都是通过PN结提供的,这是正常的吗?这么做有没有什么大的问题?
发表于 2017-6-15 14:34:08 | 显示全部楼层
下管导通时,电流应该都从下管过,只有上下管都关闭的一段时间从这个寄生二极管流过
回复 1# fumes
 楼主| 发表于 2017-6-15 16:05:04 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
   谢谢!我不知道这个寄生二极管能承受多大电流,仿真看这个二极管导通压降挺小的,也就200mV,即使低边管打开,照样有2/3的电流从二极管流过,这没问题吗?
发表于 2017-6-15 20:24:14 | 显示全部楼层
上下管都关断的时候,需要续流通路。BUCK这时候走下管diode是正常的
发表于 2017-6-16 12:35:55 | 显示全部楼层
为什么不走下管
发表于 2017-6-16 17:08:12 | 显示全部楼层
你是怎么看到有2/3的电流从diode过去的?用的spectre仿真器还是hspice?
回复 3# fumes
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:42:24 | 显示全部楼层
回复 6# xxmule
   spectre,看结点电流,所以我觉得功率管尺寸设计得再大也没用,都浪费了,大部分电流都不从沟道走,都从二极管走了
发表于 2017-6-18 21:24:24 | 显示全部楼层
回复 3# fumes
   200mV的电压,还没到二极管的导通电压啊。应该还是走的MOS管吧
发表于 2017-6-19 10:18:59 | 显示全部楼层
这个就得问问foundry厂,model是否正确了。另外,200mv有点不对吧,一般的工艺都差不多在700mv左右
回复 3# fumes
发表于 2017-6-20 09:12:26 | 显示全部楼层
500mv还差不多,200mv这什么掺杂的。。。
GMT+8, 2025-12-22 03:05 , Processed in 0.023634 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
