查看: 6211|回复: 10
[求助] 用MOS管做一个200M大电阻
发表于 2017-6-14 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,用MOS管做一个200M的大电阻,具体怎么调节G端电压呢?MOS管的L用最大,W选择最小,做成长栅MOS管的形式,请加一下各路大神,不胜感激
发表于 2017-6-14 17:18:40 | 显示全部楼层
顶,关注
 楼主| 发表于 2017-6-14 17:23:55 | 显示全部楼层
自己顶一下  那个大神有这方面的资料呀
发表于 2017-6-15 19:42:49 | 显示全部楼层
关断的时候有200M么?
发表于 2017-6-16 00:28:15 | 显示全部楼层
该电阻较大,加1V电压,流 5nA 电流,饱和的管子都无法做到,更别提线性了。 可以用 cut-off的亚阈值管子等效,但是很不准确。除非使用反馈才能做到。。。
 楼主| 发表于 2017-6-16 08:59:43 | 显示全部楼层
回复 5# TianBian365
   对,此时电阻非线性失真太大了,索性直接关断MOS管,等效成巨大的电阻
发表于 2017-6-16 09:18:54 | 显示全部楼层
弄这么大的电阻干嘛用?
发表于 2017-6-16 23:46:25 | 显示全部楼层
要想实现大电阻 MΩ ~ GΩ, 你可以用所谓的 Pseudo resistor,这个做bioelectronics的人
我没做过bio,具体好不好用不太清楚,但凡是做bio的人都会用到这个
你网上一搜,都是的。。。
 楼主| 发表于 2017-6-18 14:01:26 | 显示全部楼层
回复 7# lynker
   极零相消
 楼主| 发表于 2017-6-18 14:02:15 | 显示全部楼层
回复 8# feynmancgz
   好的谢谢
GMT+8, 2025-12-30 23:32 , Processed in 0.031240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
