查看: 4100|回复: 6
[原创] PCB 为啥打很多孔
发表于 2017-6-10 14:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机PCB板的地有几种大的作用,分别为EMC EMI、地回路以及地电平,这里针对地回路,只讨论PCB板接地打孔问题。
如图1所示,手机PCB周边需要打一圈小孔,但不同公司手机板边孔疏密不一,针对这个问题,下面对手机PCB周边孔距进行探讨。
现阶段手机PCB板厚为0.8mm1.2mm,通信频率为450MHz850MHz900MHz2100MHz2300MHz2700MHz,波长为111mm666mm,因此即使是两层板,板与板的间距也远小于波长,按空腔谐振理论,此时PCB板可以看做四周为磁壁,上下为电壁的谐振空腔
谐振空腔满足以下条件:
(1)
电场只有Ez分量,磁场只有HzHy分量,其中z向为TM型场;
(2)
内场不随z坐标变化;
(3)
四周边缘处电源无“法向分量”。
一般取最高频率20分之一波长作为打孔间距的最低要求,所以PCB 打很多孔,具体《手机PCB板接地孔原则分析
发表于 2017-6-10 22:05:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-6-12 10:24:17 | 显示全部楼层
谢谢,学习啦,请问有《手机PCB接地孔分析》这份资料吗?
发表于 2017-6-12 17:51:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-6-16 13:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-18 06:57:34 | 显示全部楼层
回复 1# tgthtq
谢谢谢谢
发表于 2018-11-9 13:29:17 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-18 11:17 , Processed in 0.016242 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
