查看: 2744|回复: 1
[讨论] 关于ADS momentum仿真带过孔的微带线问题
发表于 2017-6-10 09:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟在仿真微带线的时候,遇到一个疑惑,在这里跟大家讨论一下。如果是顶层走线,那么一般建模就是2层板模型,由于微带线有厚度,那么金属层的模型选择的不是sheet,而是intrude into substrate,这时看到的微带线是个立体的。但是如果我的微带线是有过孔的,我是一个三层板,中间是地层,第一层微带线通过过孔到第三层,那么我的设置如下图所示,这样看上去跟实际是相符的,
1、但是在计算过程中出现警告:the 2D port solver data is not available for thick conductor feed lines, using default values(50 ohms) for the transmission line parameters。这是说,由于我的微带线有厚度,所以过孔的2维模型采用50欧姆代替,也就是说,ADS默认把过孔当成了理想的50欧姆阻抗端口,这对于我要评估过孔对微带线阻抗的影响来说,不就没有体现了吗?实际仿真出来,S参数不好。
2、如果我将金属层选择sheet,但是也可以设置厚度,同样设置18um厚度铜厚,这时候就没有这个过孔的警告了。也就是说,这时候ADS用的是2维过孔模型,这个时候仿真的结果来看,S参数就好好的多。但是用sheet来代替intrude into substrate,即用2维导体代替三维导体,又跟实际不符了啊,根据si9000来计算的话,这个会影响阻抗的。
我的疑问是,到底哪种设置才是正确的,才能模拟我的板子实际情况呢?
 楼主| 发表于 2017-6-10 23:14:21 | 显示全部楼层
这么好的问题为啥没人回答啊
GMT+8, 2025-9-13 08:55 , Processed in 0.013082 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
