查看: 2704|回复: 5
[求助] 修改command file 是不是需要很深的功底啊?
发表于 2017-6-9 22:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有个项目需要修改drc的command file,表示一点都不懂,想问问大神是不是需要学一下一些编程语言才可以,比如像我这样的小白能否自己修改command file呢?
发表于 2017-6-13 09:39:44 | 显示全部楼层
那要看 你要 修多深 , 卡利博 的 command file 和 C 程式語言 類似
发表于 2017-6-13 15:38:59 | 显示全部楼层
不知楼主说的功底是指哪方面的?
我的理解,撰写或者修改command file类似于编程,可以独立成一个职位,甚至部门。有些大公司就有自己的CAD部门,专门负责command file方便的工作。
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:18:13 | 显示全部楼层
回复 3# Snowy2016
好吧,我只是感觉这方面好高大上,有深度。就是想了解一下有没有比较容易的语法什么的
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:19:02 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   thank you 我瞅瞅
发表于 2017-6-14 14:03:16 | 显示全部楼层
如果只是要改简单的,不需要太深造诣,照葫芦画瓢就好。
GMT+8, 2025-12-22 17:03 , Processed in 0.099914 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
