查看: 2607|回复: 4
[求助] 求问如下代码是如何对link_library做定义的?
发表于 2017-6-9 14:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
set link_library {*}
foreach path $search_path {
      foreach file [ glob -nocomplain $path/*.db ] {
             foreach key [ array names character ] {
                   set tmp [ set character ($key) ]
                   if {[regexp "${tmp}" $file]} {set link_library [ concat $link_library $file ]}
发表于 2017-6-9 14:53:53 | 显示全部楼层
回复 1# wink1988
   它应该是把需要.db放到 link_library中吧! 我想这里的Key 的value应该是ff_1p08v_125c, ss_xxx等!这样做的好处是尽可能少地读lib
 楼主| 发表于 2017-6-9 17:18:09 | 显示全部楼层
回复 2# 破红尘
    感谢你的回答。大体上的功能我猜应该也是这样。
    只是里面命令的具体工作原理真的搞不清楚。
    set link_libaray {*}                                          ------------------这句不懂什么意思
    foreach path $search_path {                             ------------将search_path里的内容赋予path
        foreach file [glob -nocomplain $path/*.db] {  -------------将$path文件夹内所有db后缀的文件都赋予给file
            foreach key [array names character] {      ------------------这句也不懂什么意思
                set tmp [set character ($key) ]             ------------------这句也不懂
                if {[regexp "${tmp}" $file]} {set link_library [concat $link_library $file]} --------这句也不懂
 楼主| 发表于 2017-6-12 16:05:11 | 显示全部楼层
求神解释一下~~~~自顶贴
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:20:09 | 显示全部楼层
自顶贴,大神是不是都觉得这问题太低级了不屑回答啊~~!!
GMT+8, 2025-12-24 17:01 , Processed in 0.015017 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
