查看: 6970|回复: 6
[求助] 頻譜分析請益(FFT)
发表于 2017-6-1 20:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好 小弟最近在學習ADC 目前在練習在跑FFT分析頻譜圖如下:用Waveview跑的
由於Skirt 太大 而 ENOB 跟 SNDR 都上不去
若再分析時 加入 Hanning等等 窗 會好很多 但不加窗 頻譜圖極限大概如上圖所示
可是加了 窗 表示實際上會用濾波器吧??
還是一般ADC在作FFT分析時都會加窗呢??
另外想請問一下 Waveview 無法看到FFT分析的選项 要另外點FFT分析
後來小弟用AvanWave去看 如下圖所示:
跟Waveview的FFT分析不同
請問是哪個比較有可信度呢??
請問一下各位大大 是不是小弟哪裡有搞錯還是誤會的地方呢??
請多多指教 謝謝
 楼主| 发表于 2017-6-2 18:30:07 | 显示全部楼层
請問有大大可以交一下小弟咩 感謝大大
发表于 2017-6-2 19:41:08 | 显示全部楼层
回复 2# cai52864
之所以有Skirt是因为你做dft的数据是非周期性的,而dft会把这些数据当成周期信号来看,结果周期与周期之间会有jump,于是转换出来的频谱就这个样咯.
窗函数通常会把周期信号的两端衰减至0,dft把加窗后的数据当周期信号来看,这时候周期之间是连续的, 出来的频谱自然没问题.
现实中因为non ideal effect例如clock jitter,不能保证满足conherent sampling的条件,因此ADC的测量也会用窗函数啦.
另外如果能确保满足到fin=(k/2^N)*fs,不加窗也是可以的.
 楼主| 发表于 2017-6-2 21:52:51 | 显示全部楼层
回复 3# cxcd
哇~了解~感謝大大偉大的說明
小弟想在請叫一下 下方是小弟輸入的timing
.param fs=1Meg
        $* sampling rate
.param sample=1024  $* number
.param N=253
***FFT input
Vcm1 Vip  GND  sin(0.9 0.4 '(N/sample)*fs' 0 0 0 )
Vcm2 Vin  GND  sin(0.9 0.4 '(N/sample)*fs' 0 0 180)
.tran 40ns '((sample+2)/fs)'
.probe tran v(Voutp,Voutn)
.fft v(Voutp,Voutn) np=sample start='1.25u' stop='1.25u+((sample)/fs)' freq='(N/sample)*fs'
.option fftout
小弟跑1024個取樣點 可以運用FFT來分析
輸入的頻率 也跟取相頻率為質數  在取樣上來說應該是可以知道輸入訊號是週期性訊號的弦波才對??
還是小弟有地方弄錯了嗎??
感謝大大
发表于 2017-6-5 11:10:54 | 显示全部楼层
回复 4# cai52864
应该知道是周期信号的.
.option fftout -->freq是不是应该是输入信号频率?
 楼主| 发表于 2017-6-6 13:54:19 | 显示全部楼层
回复 5# cxcd
謝謝大大呢>.<
是的 跑出來的頻譜圖 peak 有在輸入頻率上  頻譜圖如下方所示 但是 有頻譜洩漏的跡象小弟 感覺怪怪的地方是:
小弟現在的ADC 其DNL 確定至少在 正負3LSB內(10bit 1.6V) 其等效的誤差量 小於7mV
之前在作S/H(Sample and Hold)時 在Hold時候的誤差量比ADC這邊還高 但其FFT都不會有頻譜洩漏的跡象
小弟不是很懂 為何一邊有頻譜洩漏 另一邊卻沒有呢??? 小弟確定輸入的輸入的N與sample是質數沒錯
感謝大大
发表于 2018-5-9 20:41:28 | 显示全部楼层
.meas fft 可分析SNDR ENOB
GMT+8, 2025-12-30 10:17 , Processed in 0.020163 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
