查看: 7479|回复: 15
[求助] 测试文件添加激励
发表于 2017-6-1 19:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
module xx_tb;
// Inputs
reg clk;
reg rst;
reg [17:0] dina;
reg [17:0] dinb;
// Outputs
wire [33:0] dout;
integer
i ,j ;
reg
[647:0]
datathmem[2:0] ;
reg
[17:0]
dataxmem[647:0] ;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
dxx1 uut (
.clk(clk),
.rst(rst),
.dina(dina),
.dinb(dinb),
.dout(dout)
always #10
clk = ~clk ;
initial
begin
$readmemb("realTtH1.txt",datathmem) ;
$readmemb("realx1.txt",dataxmem) ;
end
initial
begin
clk = 0 ;
rst = 0 ;
dina = 0 ;
dinb = 0 ;
#15
rst = 1 ;
// #20
dina = datathmem[0][647:630] ;
// dinb = dataxmem[0] ;
// #20
dina = datathmem[0][629:612] ;
// dinb = dataxmem[18] ;
begin
for (i=35;i>-1;i=i-1)
begin
j = i*18  ;
dina = datathmem[0][j*1+17-:1] ;
dinb = dataxmem[j] ;
#20 ;
end
end
end
endmodule
其中dina想要表示的是datathmem[0]的第j+17到j这18位,但是波形出现问题
发表于 2017-6-2 14:27:43 | 显示全部楼层
波形呢?
 楼主| 发表于 2017-6-5 09:51:36 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   dout一直在0和1之间变化,
发表于 2017-6-5 11:34:45 | 显示全部楼层
你是不是应该把dxx1的原码和你的仿真波形都贴出来
发表于 2017-6-5 13:47:11 | 显示全部楼层
dxx1里面dout的定义是34比特的把?
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:48:49 | 显示全部楼层
回复 5# gaurson
   是的
发表于 2017-6-6 17:21:34 | 显示全部楼层
1、不知道你的DUT实现什么功能;2、最好把波形贴出来;
发表于 2017-6-6 21:59:19 | 显示全部楼层
是不是时标没加?
你把你的波形贴出来
 楼主| 发表于 2017-6-7 08:52:07 | 显示全部楼层
回复 8# 清风403
    1496797197(1).jpg 想要试实现的功能是每次相乘的结果相加,
 楼主| 发表于 2017-6-7 08:55:08 | 显示全部楼层
回复 7# gaurson
    1496797197(1).jpg 实现的功能是每次相乘的结果相加,因为涉及的深度较多,想用一个for循环进行地址的移位,结果就是这样,但是若输入每个确定的地址的话,得到的结果是对的
GMT+8, 2025-12-24 00:33 , Processed in 0.022708 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
