查看: 2644|回复: 6
[求助] FPGA中mem的位宽
发表于 2017-5-31 18:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
reg[11663:0]datathmem[53:0] ;
initial
begin
  $readmemb("realth.txt",datathmem) ;
end
initial
begin
    dina = 0 ;
#10 dina = datathmem[17:0] ;
end
理论上输出的结果是dina应该变化,但实际输出的结果是一直为0,是不是和FPGA中的mem的位宽有关,遇到这种情况应如何处理
发表于 2017-6-1 09:07:13 | 显示全部楼层
这是仿真程序,和FPGA mem的位宽有啥关系?
 楼主| 发表于 2017-6-1 10:47:50 | 显示全部楼层
回复 2# huster
   不清楚,把mem的位宽改小就可以,但是我的数据就是宽度总共就有11664
发表于 2017-6-1 12:18:09 | 显示全部楼层
无法理解你的设计,为什么需要这么大的位宽?就算仿真能通过也没有任何意义,FPGA实现不了。
 楼主| 发表于 2017-6-1 14:16:37 | 显示全部楼层
回复 4# huster
   用的是矩阵的相乘,矩阵T是18*36(每一个元素转换成二进制有18位)和18*1的向量相乘(每一个元素转换成二进制有18位),所以请问有什么好办法么
发表于 2017-6-2 14:35:42 | 显示全部楼层
有幾個問題並沒有清楚表達
1. dina沒有宣告
2.  #10 dina = datathmem[17:0] ;
    這行應該會語法錯誤,array 的index 應該是個定值,不會是個range
    如果要取出element 0 的 LSB 18bit,寫法如下
    dina = datathmem [0][17:0];
发表于 2017-6-5 12:22:37 | 显示全部楼层
回复 5# hxy110
关键是你要算多块,你总不可能期望一个时钟周期就算完吧,完全可以串行算啊
GMT+8, 2025-12-29 07:29 , Processed in 0.016500 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
