查看: 6246|回复: 11
[求助] SAR ADC的校准
发表于 2017-5-31 17:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:SAR ADC在什么样的指标下需要校准?比如要求DNL<1LSB, INL<1.5LSB, 对于10bit SAR ADC 或 12bit SAR ADC需要校准吗?
发表于 2017-6-1 10:09:41 | 显示全部楼层
10-12bits 可以硬做,更高的需要校准
发表于 2017-12-4 15:05:14 | 显示全部楼层
depend on design !
发表于 2020-3-5 17:09:50 | 显示全部楼层
thank
发表于 2020-5-20 13:33:28 | 显示全部楼层
硬做。可以到14bits。
发表于 2021-3-10 15:30:01 | 显示全部楼层
DINGDING
发表于 2021-4-21 15:41:16 | 显示全部楼层
cceenn 发表于 2020-5-20 13:33
硬做。可以到14bits。
现在在做14位的,但是硬做有效位数只能到12位最高
发表于 2021-8-31 10:14:37 | 显示全部楼层
有留片测试。simc18, mim电容。layout特别注意。16bit带矫正功能。关闭矫正,测试可以到80dBc. 开矫正也只有90.
面积确实有点大。
没有量产。
发表于 2021-9-16 16:45:30 | 显示全部楼层
cceenn 发表于 2021-8-31 10:14
有留片测试。simc18, mim电容。layout特别注意。16bit带矫正功能。关闭矫正,测试可以到80dBc. 开矫正也 ...
感谢!layout只对电容阵列有特殊注意,流了一版,最终测试竟然只有10.8bit(未加矫正)。想问一下大佬,layout还有哪些要特别关注的点?
发表于 2021-9-24 15:50:08 | 显示全部楼层
Lynnlqc 发表于 2021-9-16 16:45
感谢!layout只对电容阵列有特殊注意,流了一版,最终测试竟然只有10.8bit(未加矫正)。想问一下大佬,l ...
如果是做16bitsADC,11bits有点低。如果是12~14bits,就是合理的。主要是看看,是不是单位电容用小了。layout注意走线对称性,高bits的多电容的排部要对称分散,分段位置的补偿电容要通过后仿真结果进行修补一下。
80dB左右也比较过了,没必要去追求。
GMT+8, 2025-12-16 06:55 , Processed in 0.118598 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
