查看: 5654|回复: 6
[求助] pcell问题
发表于 2017-5-31 13:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将pcell库中pmos的版图,修改尺寸,compile to pcell后,在新的cell中进行调用,尺寸是我修改后的,但是figure大于1时,它只是尺寸改了,MOS管还是只有一个,请问这个问题怎么解决?
发表于 2017-5-31 15:38:37 | 显示全部楼层
我猜想两个问题,1,是不是存在极限值,极限值finger默认只允许为1
2,是不是你把total width当成finger width值填写了
发表于 2017-5-31 15:39:42 | 显示全部楼层
或者你修改一下multiplier值试试呢
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:24:31 | 显示全部楼层
回复 3# kevin_l
修改不了,我现在是想修改MOS管的active层与nwell层的间距,我将pcell库中的pmos的layout打开,并将间距拉到正确距离,compile出现如图所示错误,点击yes的话,则调用到其它单元后,修改figner数,只显示一个MOS管,但是total width数成倍增加,如果我不在pcell环境下改,则我改的地方调用到其他单元跟没改之前一样,修改figner数,可以显示多个mos管并联,间距还是错的,不知我描述的够清楚吗?求解决办法,改了好久了,都没成功!!!
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:33:01 | 显示全部楼层
ENK[)F{%D)G$}9N_GYH_2WN.png 回复 3# kevin_l
发表于 2017-6-2 15:50:20 | 显示全部楼层
看得有点晕,可能是PCELL出问题了,你轻易不要去修改PCELL。如果你调出来的PCELL不符合你的要求,你可以通过以下两点来打到你的目的,1,将pcell打散后修改至你的要求,2,看看pcell上面选项上面有没有一些可供选择的选项去掉这一层(我估计没有)
发表于 2017-6-3 17:26:16 | 显示全部楼层
fab 给的Pcell 有时候会加上一些process限制,不要随便改。有可能造成一些未知bug
比如你这个
GMT+8, 2025-12-14 18:49 , Processed in 0.018036 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
