查看: 3236|回复: 5
[求助] 求助:xilinx spartan6的板子如何提高时钟频率
发表于 2017-5-28 17:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Xilinx spartan6 的开发板 nexys-3开发板开发了一个huffman编码器,目前实现后timing 仿真最高只有250MHZ,请问能否通过设计约束或者设计时钟提高性能呢?对时钟周期数也有要求!求助大神啊,时间紧迫啦
 楼主| 发表于 2017-5-28 17:19:37 | 显示全部楼层
来个大神看看啊
 楼主| 发表于 2017-5-28 17:20:24 | 显示全部楼层
自己给自己顶一下
发表于 2017-5-28 17:47:57 | 显示全部楼层
对spartan来说,这速率已经很高了,再提高的空间有限。
如果离目标比较远,只能考虑算法能否分解成并行的。
发表于 2017-6-2 11:31:17 | 显示全部楼层
这个速度已经很高了,实在要优化,可以看看时序瓶颈在什么地方?能不能手动PR
发表于 2017-6-2 15:04:13 | 显示全部楼层
找关键路径,想办法优化,缩短组合逻辑长度或者手工place缩短路径延迟或者洗洗脸修改fitter seed多跑几次fitting,或者重新调整流水线结构,在关键路径上加流水,多消耗的周期数想办法从别的地方补。250M速度不算低了,目标是多少?
GMT+8, 2025-12-29 06:17 , Processed in 0.023000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
