楼主: 飞啊飞2
[求助] 哪位大神知道什么是深n阱,最好能介绍下作用,谢谢了
发表于 2018-2-26 10:39:01 | 显示全部楼层
回复 10# 夏雨123
smic的和gf的都是通过Nwell连接的。
发表于 2018-2-27 10:45:12 | 显示全部楼层
回复 8# Snowy2016
   正解。  DNW 可以在PSUB工艺中实现不同的P-WELL衬底电位。 DNW 需要通过NWELL/NMOT这些浅结/高浓度的N注入跟METAL做连接。
发表于 2018-3-5 09:48:35 | 显示全部楼层
回复 10# 夏雨123 华宏宏力也是这样的。
发表于 2018-3-7 14:57:44 | 显示全部楼层
深N阱在高压器件中也会用到,提高管子耐压值
发表于 2018-3-7 17:07:33 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2019-7-31 12:52:37 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2019-8-5 14:21:50 | 显示全部楼层
夏雨123 发表于 2017-5-26 17:44
顺便问一下,除了TSMC工艺,其他工艺的DNW也要nwell才能接电位么?
从原理上是必须要用NWELL去接DNWELL的,因为DNWELL是高能量低浓度的N+注入,NWELL是中等能量低浓度的N+注入,只是深度不一样,所以必须用NWELL去连接DNWELL;NWELL的电位是由高浓度低能量的N+形成欧姆接触被接到高电位的。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-5-26 16:33:55 | 显示全部楼层
4楼,8楼,17楼正解。
发表于 2020-12-9 19:44:32 | 显示全部楼层
想请问一下版图方面的知识,加入我画了一个DNW管子,外面加一圈p环的guardring接低电位,再加一圈N环的guardring接高电位,再加一圈的p环的guardring接低点位  。和我直接加N环guardring接高电位 对隔离有什么不同呢
?谢谢。
发表于 2020-12-16 09:40:30 | 显示全部楼层
我力可 发表于 2018-2-26 10:39
回复 10# 夏雨123
我用的gf018BCD工艺,DNwell是可以直接接电位,不用通过Nwell
GMT+8, 2025-10-8 09:08 , Processed in 0.015795 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
