查看: 2521|回复: 1
[求助] DC综合问题
发表于 2017-5-18 12:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
module A output OUT 连接module B input IN, input IN 在module B内unloaded, 但是module B被设置成了set_dont_touch,综合后的网表中module A的output OUT被优化掉了,module B中的input IN被赋值constant 1'b0, 结果导致fm验证不通过。请问添加什么设置语句可以防止DC综合过程中module A 的output OUT被优化并且让OUT 连接到module B的input pin IN 上,
发表于 2017-5-18 13:44:55 | 显示全部楼层
unload 的線一定會被移除,因為如果不移除,將會是天線,DRC 不會過的
您的問題應該是 conformal 的問題,不是Synthesis 的問題
我猜您應該是用hierarchical verification flow.
set_constant on module B 應該可以解決您的問題
GMT+8, 2025-12-23 20:40 , Processed in 0.012062 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
