查看: 2493|回复: 1
[求助] 有没有人用格罗方德的BCD工艺,求助。
发表于 2017-5-15 17:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用GF的.18BCD工艺,发现有两个问题一个是调用的poly电阻没有串联这一属性,也就是长电阻没办法折叠起来,只能通过手动加几个短的,拼成一个长的,但是跑LVS的时候又说阻值不对。。。。不知如何是好
第二就是mim电容是用m2m3组成的,我查看了DRC的文件,里面的option via有两种,一种是m2-m3 only ,另一种是top m -(top m -1)
这两种都无法练到m1,但是mos管,电阻等都是用m1的,所以接上去会报DRC错误,我用的是第一种,DRC报除了via2,其他的孔不能用。。。。这我就很尴尬了,不知道如何是好。
发表于 2017-5-19 16:44:10 | 显示全部楼层
您可以把图贴上来,方便大家帮忙解答
GMT+8, 2025-12-14 10:51 , Processed in 0.012181 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
