查看: 4701|回复: 1
[原创] soundbarMS8416/MS8413/MS4344
发表于 2017-5-13 15:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOUNDBAR音频MS8413,MS8416,MS4344/SOUNDBAR2.4G模块/SOUNDBAR HDMIARC 几进几出HDMI模块/CJC5340 CJC5357 CJC8988 采用MS8416芯片.jpg
192kHz 数字音频接收电路
描述
MS8416 是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支
持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。
MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选
择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。
GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。
主要特点
 完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协
 +3.3V 的模拟电源电压(VA)
 +3.3V 的数字电源电压(VD)
 +3.3 或+5V 的数字接口电源电压(VL)
 8:2 S/PDIF 输入多路器
 硬件模式下,可选择 AES/SPDIF 输入脚
 3 个可编程输出管脚 GPO
 硬件模式下可选择 S/PDIF 输出到 TX 管脚
 支持 SPI 和 I2C 接口
 32kHz 到 192kHz 的采样频率范围
 低抖动时钟恢复
 可以通过管脚或 MCU 读取通道状态与用户数据
 支持差分或单端输入
 片内具有通道状态存储单元
 可以自动检测被压缩的输入音频数据流
 可以解码 CD 的 Q Sub-Code
 具有 OMCK 系统时钟模式
产品规格分类
产 品 封 装 形 式 打印名称
MS8416 TSSOP-28 MS8416
MS8416N QFN28 MS8416N
Q F N2 8
T S S O P- 2 8
应用
 A/V 接收器
 CD-R,DVD 接收器
 多媒体音箱
 数字混频控制台
 数字音频处理器
 机顶盒
 计算机
 汽车音频系统
如需取样或者技术支持请咨询联系:
Mike/莫先生
FAX: 0755-83252549
Mobile: 151 1247 6010
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:09:08 | 显示全部楼层
MS8413是一款接收并解码、数模转换的数字音频电路,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和AES3接口标准。模拟部分集成插值滤波器、多bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS8413 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V 下。这些特性使它成为DVD 播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。 MS8413采用TSSOP28封装。
一、主要特点
兼容IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和AES3协议
3.3V 或5V 工作电压
4:1 S/PDIF输入多路器
32kHz到192kHz的采样频率范围
低抖动时钟恢复
支持差分或单端输入
置muti-bitΔΣ调制器
24bit D/A 转换器
输出105dB 动态范围
-90dB 总谐波失真+信噪比
线性滤波输出
片上数字去加重
二、应用
A/V接收器
CD-R,DVD接收器
多媒体音箱
数字混频控制台
数字音频处理器
机顶盒
计算机
汽车音频系统
有意者请垂询 151 1247 6010 莫生
GMT+8, 2025-12-22 05:46 , Processed in 0.012851 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
