查看: 15004|回复: 3
[求助] DC综合时候出现几种报错不知道怎么解决
发表于 2017-5-12 16:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合时候出现几种报错不知道怎么解决,还望大神指点。
1、Error: Cannot find the design 'CacheController' in the library 'WORK'. (LBR-0)
     current_design $my_toplevel
     Error: Can't find design 'CacheController'. (UID-109)
     Error: Current design is not defined. (UID-4)
2、 case equality (===) is not supported by synthesis. (VER-189) 既然===不能综合,那这个要怎么改呢?
发表于 2017-5-12 16:39:41 | 显示全部楼层
读入设计
 楼主| 发表于 2017-5-12 17:13:43 | 显示全部楼层
回复 2# finaljoker
   怎么读入呢? 是不是read_verilog $my_verilog_files ? 我这样做了还是那个报错
发表于 2017-5-13 00:20:53 | 显示全部楼层
回复 1# ok407371195
问题1:你看下log文件出现error的位置,link是否返回1 一般有没有编译导致的 可以查看filelist 看有无对应模块问题2:很明显 这个===,对于全等 在dc中是不能综合的 可以改为 == 但是前提是保证你的逻辑不受影响;还有一个办法是在这个语句前面后面加上注释:
//synopsys translate off
Your code  which has "==="
//synopsys translate on
这个注释间的代码DC是不会综合的
GMT+8, 2025-12-28 14:29 , Processed in 1.303558 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
