查看: 2499|回复: 5
[求助] encounter constraint report fanout是0
发表于 2017-5-12 10:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter的constraint report中fanout是0是什么什么原因,如下图
这个pin的fanout有两个输入pin
而且我写一个脚本输出中有很多违例,是什么原因会导致的
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:51:03 | 显示全部楼层
顶一次,希望有遇到过这种情况的给予指点
发表于 2017-5-16 10:44:03 | 显示全部楼层
是不是连接的这两个Input pin在lib中没有fanout的属性,所以即使连接了两个input pin, 但仍认为fanout是0. 光看这个报告看不出什么来。
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:37:29 | 显示全部楼层
回复 3# idanceu
应该没什么问题的
发表于 2017-5-22 10:57:00 | 显示全部楼层
回复 4# wenjian07
pin A这里没有定义fanout_load,默认会使用lib中定义的default_fanout_load参数,可以看看Lib中有没有定义。或者直接在innovus 中 get_property [get_pins */A]  fanout_load,查看一下这两个Input Pin代表几个fanout load.
 楼主| 发表于 2017-5-23 08:07:44 | 显示全部楼层
回复 5# idanceu
   谢谢,以解决
GMT+8, 2025-10-17 03:29 , Processed in 0.022154 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
