查看: 2809|回复: 3
[原创] 明德扬每日分享--BCD译码的实现_移位加3算法
发表于 2017-5-11 15:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCD译码是指将二进制数,转换成BCD格式。如当cnt_s值为10时,也就是8’b00001010,转换成个位值为4’b0000,十位值为4’b0001。这个转换过程就是BCD译码。
此处介绍二进制转BCD码的硬件实现,采用左移加3的算法,具体描述如下:(此处以8-bit 二进制码为例)
1、左移要转换的二进制码1位
2、左移之后,BCD码分别置于百位、十位、个位
3、如果移位后所在的BCD码列大于或等于5,则对该值加3
4、继续左移的过程直至全部移位完成
举例:将十六进制码0xFF转换成BCD码
本模块的信号列表如下:
信号名
I/O
位宽
说明
rst_n
I
1
系统复位信号,低电平有效
clk
I
1
系统工作时钟50M
din
I
32
输入要译码的数据
din_vld
I
1
输入数据有效指示信号
dout
O
12
输出的BCD数据,共12比特,每4比特一组,分别表示百、十、个位的值
dout_vld
O
1
输出数据有效指示信号
需要代码的朋友请跟帖回复,分享给更多朋友学习!谢谢~
发表于 2017-5-12 10:49:56 | 显示全部楼层
新人学习,求分享代码,谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:31:31 | 显示全部楼层
回复 2# BGbird
   代码下载链接已私信给你,请查收!
发表于 2017-5-13 16:36:35 | 显示全部楼层
回复 3# xuehua_12 嗯嗯,已收到,谢谢
GMT+8, 2025-12-29 09:05 , Processed in 0.013749 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
